首页 电工技术 电工技术
主题:启动电容,运行电容??
点击:1990 回复:28
为什么要加电容,加电容和不加电容的区别
13-02-19 18:09
是运行电容
13-02-19 18:51
单相电的
这个应该是相位角的问题吧!
13-02-19 19:50
单相电机!你可以不加电容试试!
13-02-19 21:10
不加电容将无法运行
13-02-19 21:31
有离心开关,达到转速串入电容
13-02-19 21:33
引用 lqf1963 在 2013/2/19 21:33:24 发言【内容省略】
这个说法 不妥!
13-02-19 21:48
一个普通单相电机运行用移相电容 只不过是加了个倒相开关 可以让单相电机正反转罢了
最后修改:2013/2/19 23:26:25
13-02-19 23:25
运行电容,不加的话动不了~
最后修改:2013/2/20 8:22:14
13-02-20 08:21
洗衣机里的电动机就是这样
13-02-20 08:25
上一页下一页
