首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:大家帮我看下这个程序,这样会不会有错啊?
点击:674 回复:8
大家帮我看下,这里的QW514前面,要不要加一个P啊,加P和不加P到底有什么区别?
13-02-19 10:21
表情跪求解答~
13-02-19 10:22
期待楼下高手帮你
13-02-19 10:22
引用 240331511 在 2013/2/19 10:22:36 发言【内容省略】
楼下怎么没有人啊~~~大神们在哪啊?
13-02-19 13:58
P的是立即输出
13-02-19 16:58
引用 gzg_00 在 2013/2/19 16:58:26 发言【内容省略】
据我所知,当地址大于128或者256的时候,都得加个P的才对。不然编译不过。奇怪的是,这个命令它编译过去了。但是调试的时候出了问题,不知道是不是这一个地方出的。
13-02-20 09:00
引用 404379330 在 2013/2/20 9:00:30 发言【内容省略】
因为那是超出了输出映像区,P的不去读映像区,而不加P的去映像区,所以有这个问题
而且不同的PLC的映像区大小不同,所以不加P的这个PLC可能好用,另一个PLC可能不好用
13-02-20 14:07
好,支持一下
13-02-20 14:43
支持一下
13-12-05 16:23
