主题:不接零线
点击:1402 回复:15
10楼
aaxin2008
有的漏保过零线,有
2378的不过
13-02-18 19:48
11楼
思华鸿雁
零线短接漏电也会动作的,因为动作线圈取的是A.B两相,
13-02-19 07:14
12楼
企鹅
那要看你的开关的漏电保护动作线圈电压是220V还是380V的,(如果220V的,零线还是要进开关,开关下端零线可以不接,但是此开关的下端火线,不能和零线接220v的回路,除非工作电流小于它的漏电动作电流 。380v的零线可以不接开关,其他同220v)但是这种断路器一般电压都是220v,为了安全起见。
13-02-19 12:54
13楼
sanken123
合不上闸不要做危险试验
13-02-19 13:53
14楼
xilinxue
不经漏保好像合不上闸吧
13-02-19 18:07
15楼
woshigoutou
谢谢了 明白了 各位
13-02-19 21:01
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
