首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱的PLC,FX系类能让程序有部分隐藏功能吗
点击:7706 回复:9
我先把一个完整的程序,中间一段程序加密,这样一般情况是看不到的,这样要怎么操作 是不是编写时就要有要求??表情求大神指点
13-02-13 12:35
好像FX没有这个功能吧?
13-02-13 15:45
表情为什么会没有,那它可有类似的功能可代替
13-02-13 18:19
印象中没有,你可以打30的客服啊
13-02-14 06:10
引用 xhfeng008 在 2013/2/13 18:19:05 发言【内容省略】
即使使用支持功能块编程的GX Works软件或者GX IEC软件,也无法防御通过GX Developer软件将程序上载为指令表,对于老鸟来说,指令表毫无难度……
Good Luck~
13-02-14 08:51
我以前也想要过这个功能,最后没成功,问三菱咨询他们也搞不懂。
13-02-14 11:11
那现在你采用什么方法了呢
13-02-14 14:22
呵呵;这个三菱客服是不会给你满意答案的;
13-02-14 19:20
你禁止上传不就行了吗,全部隐藏
13-03-11 09:42
该用户被锁定!
13-03-11 11:35
