通常电流信号用来作远距离传送,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随导线的长短而变化,就可保障传送信号的精度,当然前提是导线电阻和供电电压在规定的范围内时。如果用电压信号作远距离传送,则由于导线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将会产生较大的测量误差。
使用电压信号可方便多台仪表共同接收同一信号,且各仪表的公共端电位可相等,可克服不必要的干扰。但其也有一定的问题,因为接收仪表的输入电阻是不可能无穷大的,由于分压仍会产生误差。如果多台仪表接收电流信号,则它们的输入电阻必须串联起来,这样可能负载会超过发信仪表的负担能力,且各接收仪表的信号负端(公共端)电位各不相同会引入干扰。
在正常使用时两者都可以保证测量精度,但对于标准器而言,测量电压用直流电位差计可能更方便,且精度也高。
13-02-07 21:06
