首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:变送器也会怕冷吗?
点击:1382 回复:20
碰到了个很怪的事,最近有台浮筒液位计突然没显示了,两次都在后半夜,第一次没等上班就自动恢复了,第二次上班时还未恢复,发现现场变送器乱码,断电也不能恢复,因为这几天正好降温,但最低气温不低于零下3度,实在想不出办法就对变送器进行了保温,保温后过了约2小时左右,变送器显示就正常了,感觉很奇怪,往年有过更冷的天都没事,而且规格书上的环境温度是-30~70。难道电子器件老化后不耐寒了吗?该台液位计使用了将近十年了,不过我们还有比这台使用更长时间的液位计,同一品牌的,都没事。
13-02-02 10:01
有可能,进口的设备,电气箱有加温功能。
13-02-02 17:23
我们用的电浮筒是进口的,可能是因为行业或者介质的原因,必须要伴热才能正常工作的。
13-02-02 19:22
任何电气元件都对温度有敏感要求,特别是电子元器件。包括传感器。环境温度影响信号的漂移。
13-02-03 06:49
试试把电源部分的电解电容换掉看是否正常,10年了,电解电容老化,电源工作不正常。
13-02-03 08:36
有电子元件的-30~70????厉害!
13-02-03 09:03
引用 wangjlcs 在 2013/2/3 8:36:22 发言【内容省略】
我支持这种观点
13-02-04 08:02
引用 pqsh 在 2013/2/3 9:03:16 发言【内容省略】
这个不算厉害吧!比这厉害的多得是
13-02-04 08:03
引用 lliu1978 在 2013/2/4 8:03:30 发言【内容省略】
o,愿闻其详?
13-02-04 08:42
我们的电浮筒也是进口的,是I.C.eachardt的。扭力杆部分和连杆部分是要保温的,但扭力连杆以上到传感器之间有散热片,温度不会太高,而我说的是表头,表头是单独放开的,通过一个电缆与传感器相连,所以表头是在环境温度中的。正常情况下不保温的。
13-02-04 08:59
上一页下一页
