首页 数控论坛
主题:数控I/O口点子的排列
点击:556 回复:4
数控系统输入输出口的每个点子是确定好的还是可以变的的?比如x1.5是气压检测,有时可能是x1.7..主轴强电是y0.0也可以是y1.2....
13-02-02 09:28
这要看你们购买 的数控系统的开发程度,有些厂家是定好了不允许改变的,有些数控是可以改变的。
13-02-02 09:36
华中210B的了?
13-02-02 13:52
这个不同的设备有不同的排序吧!
13-02-02 16:35
I/0点可以根据编程者自己定义,然后再进行PLC编程。有些数控系统对关键输入点是固定,如法拉科系统对急停、轴减速信号等就是固定的。
13-02-02 21:10
