一、工程要求
用一台维控430T的COM口RS-422接三菱PLC,RS-485接欧姆龙的变频器。
二、解决方案
由于RS-422与RS-485的引脚有共用,4.3寸屏不能同时使用485和422.所以采用宇泰UT-216接口将232转接成485,实现同时接上[/URL]plc和变频器。
工程设置:RS-422接三菱PLC,RS-232接变频器。通过宇泰UT-216接口转换器把RS-232转换为RS-485,这样就能实现维控430T的com口同时接三菱PLC和欧姆龙的变频器。
http://www.chuandong.com/uploadpic/tech/2012/1/30/0938567604.jpg
三、工程效果图
http://www.chuandong.com/uploadpic/tech/2012/1/30/0939158349.jpg
[/URL]
