门口位置 走廊末端位置
L1 -----------------------------------------------------L1
火线 负载---------------电灯---------------零线。
L2 ---------------------------------------------------L2
双控开关。。。。L1 ,L2 ,没有打开电灯。L1在门口位置接在双控开关里,与火线在开关掷一起带电时候输电到走廊末端,,,,L2在开关里面时候电笔氖灯没亮。。。!L2这条线从开关那块面板拆出来(把电线铜丝完成移出螺丝),突然就电笔氖灯微亮了。为啥L2线有电?万能表测得有65V!(L2与零线)
L2有电,我还能利用这两条L1、L2改线路吗??????????????
放弃双控,门口有零线接入口,我还能利用这条线在走廊末端改成一个插座吗?
且整栋楼双控开关都是这样子的。
我是莱鸟,,,主要是想问下电线间,L2产生电压原因?这样L2是否有电的?
L2这条是两端是从双控开关拆下的,没有接触L1和火线。只要L1有电220v,L2就会有65v电压。
最后修改:2013/1/24 1:16:00
