数控论坛
主题:isa卡无输出是怎么回事?
点击:405 回复:4
攀登王
一台洐缝机,电脑主板烧坏,更换主板后,程序正常启动,可步进电机无动作 ,把ISA卡换到别的机器上正常,驱动器换别的主机也正常,请问高手是怎么回事?
13-01-20 11:03
chenqing309
都正常,就把电机及线路检查一下
13-01-20 11:52
wenquan753
电脑主板上没有数据?
13-01-20 13:08
zhulitao_1985
对照相同设备检查一下cmos设置看看
13-01-21 13:46
shzhtg
ISA设备是占用地址与中断的,而且你的卡的地址中断要知道,在主板的设置里要空出这些资源给ISA用,这样才可以正常使用. 另外,请问您用的是哪家的主板啊.
13-02-27 15:46
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
投资1亿元!智能制造产业园+1
