首页 电工技术 电工技术
主题:知道功率怎么算负荷呀~!高手赶紧进~!
点击:1608 回复:16
现在我知道新设备的总功率,我想知道怎么算负荷呀,还有怎么选电线?
有没有公式呀,有没高手呀!
13-01-18 20:44
功率除以电压就知道电流了,2.5平方铜线允许电流28A 4平方铜线允许电流35A 6-48A
10-65A   16-91A  25-120A    大概就是这个范围,随布线环境跟导线材料不同有所差异,
lz选择是最好留有余量
13-01-18 22:10
按照楼上这么配线,难怪火灾那么多
10下五  100上二    16,25四    35,50三    70,95两倍半
穿管温度八,久折   裸线加一半  铜线升级算
13-01-18 22:53
高手们,能不能说清楚点!
13-01-19 08:29
引用 viptda2005 在 2013/1/18 22:53:19 发言【内容省略】
好,真好记。10平方和以下的乘5,100以上的乘2
13-01-19 10:34
唉,还是先确定电流,就是功率除以线电压,然后按照这个电流去选择电缆的截面,一般电缆截面还是根据电缆制造商提供的安全载流量来选。另外工程上应该考虑出裕量系数。当然为了节约成本,有时候还要权衡工程裕量与价格之间的平衡点。总之搞工程一般都是估算,而不是严格计算。或者是严格的计算+工程裕量。
13-01-19 10:56
帖子不敢沉了,沉了就没救了,大家帮帮忙呗!
13-01-19 16:17
工程余量根据什么估计,我90kw的加热管用35平方的电缆能行吗
13-01-19 16:56
引用 cfm6662008 在 2013/1/19 16:56:30 发言【内容省略】
35平方截面电缆是铜线吗?比较富裕了,如果是铜线电缆,16平方截面也行,最多了25平方截面的电缆。够用了。
13-01-19 21:49
不喜欢2楼第一句的后面几个字;
换另外的语气,也可以说清楚问题。
13-01-20 07:54
上一页下一页
