引用 nbc169 在 2013/1/12 22:30:25 发言【内容省略】
意思是,当你改变输送机输送带速度时,不用再去设伺服马达参数,伺服马达所有时间动作跟随输送机 输送带速度变化而变化,也就是你说的“丝杠带动刀头在切割的时候运动速度与材料向前运动的速度保持一致”
“可材料在向前运动的速度可能有一点变化”一般一个工段你们出来的铝材都是一样形状吧,那么输送带上面一定要有一条和下面输送带一样速度的软压带,压带与输送带之间的高度距离要可调,这样就保证铝材在输送带上均速前进,不会有不稳定的,因为输送带的速度是均速的,所以在输送机头上装个好的行程开关或接近开关检测铝材进入信号,反馈给PLC
这个方案 只要你们在机械上做好,铝材切割精度就保证很高,如果输送带也选择伺服马达驱动,那么切割精度可以控制在正负0.2毫米以内
