qq:1525382675
集电极脉冲信号转差分脉冲信号转换器
HTL-TTL-04
一. 技术参数 SPECIFICATIONS
工作电压范围
Operating Voltage Range 使用 24V(DC)
输出参数 OUTPUT DATA
输出直流电压
Input DC Voltage A型为TTL电平0 - 5V差分信号
典型输入电流
Type Input Current With Un 5 mA
典型传输频率
Transmission Frequency 转换脉冲频率0 - 200 KHz ,
输人参数 INPUT DATA
输人信号NPN与PNP
Low Level Output Voltage 常规输出低电平为 < 0.4V ( Io = 25 mA )
连续负载电流输出电流
Continuous Load Current 常规输出25 mA
典型开关速度
Switch - Off Delay MHM-02A/02B/02AT/02BT: RiseTime 140ns FallTime 60ns (纳秒)
MHM-02AO/02BO: tON 0.5us tOFF 1us (微秒)
典型运行参数 TYPE GENERAL DATA
输入最多2组AB集电极脉冲信号(NPN,PNP都可)
输出最多2组AB相差分脉冲信号,增加脉冲信号的抗干扰能力。
输入输出隔离电压
Isolation Voltage in / out 2500 V
工作温度范围
Operating Temperature Range -20 - +85 ℃
外形尺寸
Outside dimension 125mm(H) × 70mm(W) × 30mm(D)外壳封装
最后修改:2013/1/12 17:24:34
