首页 电工技术 电工技术
主题:三相五线制护套线的颜色区分?
点击:10434 回复:20
三相五线制护套线,黄,绿,红,浅蓝,黑色,请问按照国标,哪根是零线?哪根是地线?为什么黑色线的线径比其他的小一点呢?
13-01-10 10:01
不要黑色,应该是黄绿线是地线
13-01-10 11:19
导线颜色:A、黄;B、绿;C、红。零线或中性线淡蓝色,安全接地线用黄、绿双色线;直流、正极棕色;负极蓝色;接地中性线用淡蓝色
13-01-10 11:21
,应该是黄绿线是地线
13-01-10 12:36
人家客户提供的五芯护套电缆的颜色是黄,绿,红,浅蓝,黑色。我也知道地线必须是黄绿线,这是国内,国际都统一的标准。可是人家客户提供的电缆是这样的,大家就事论事,地和零怎么区分颜色?
最后修改:2013/1/10 12:41:59
13-01-10 12:38
黄A,绿B,红C,浅蓝N,黑可以不用,若非要用可当作地线;一般来说黑色用作控制线,或者用作通讯线。
13-01-10 12:45
引用 13186677871 在 2013/1/10 12:45:05 发言【内容省略】
同意。无奈的情况下,只能用黑色当接地线了。
13-01-10 12:58
引用 shiftpw 在 2013/1/10 11:21:06 发言【内容省略】
表情
13-01-10 13:04
引用 gangshiyuan 在 2013/1/10 12:38:43 发言【内容省略】
这种电缆有见到过,一般都是黑线做零线,浅蓝做地线
13-01-10 13:04
同意这个,ABC黄绿红,零线为N,国内接地用黄绿相间线
13-01-10 14:07
上一页下一页
