首页 电工技术 电工技术
主题:家用中央空调人性化功能设计途径
点击:270 回复:0
在未来,家用空调可能有哪些人性化的高科技功能出现呢?就让我们一一起走进家用中央空调的世界里,来一探究竟吧!这些新奇有趣的功能,哪一些是你迫不及待想要拥有的呢?随着我们的镜头,一起看过来吧!
  人性化设计新技术
  自清扫功能。该项功能是空调众多功能中最能体现人性化设计思想的一种功能设计。家用空调什么牌子好空调在使用一段时间以后,滤尘网上会堆积大量的灰尘,如果长时间不清洗则会造成滤尘网的堵塞,影响制冷效果。自清扫功能的设计,能够将用户手动进行清洗的过程节约掉,极大地节约了用户的时间。自清扫功能的实现途径有两种:一种是半自动清扫,使用带有自动清扫功能的毛刷,将滤尘网上的灰尘进行清扫,并且收集到灰尘盒中,然后再由用户手动将灰尘盒进行清理;另一种则是全自动清扫,用自动清扫毛刷将滤尘网上的灰尘清扫干净,再由辅助吸尘电机将灰尘排到室外。这两种灰尘清扫方式都具有自动清扫功能的设计,全自动清扫功能中需要增加辅助吸尘电机和排尘管,相比半自动清扫功能的空调成本较高,因此,全自动清扫功能一般设计在高档的机型上使用。
  氧吧换新风功能。氧吧技术是一种全新的空调附加功能,其主要由富氧膜、真空泵、过滤器等装置组成氮氧分离器,利用氧气分子通过富氧膜的速度比其他气体分子快的特性,分离空气中的氧气和氮气;将通过富氧膜的氧气浓度由21%提高到30%,运用气泵将含氧气30%的空气导入室内,从而使室内空气的氧气浓度保持在21%~22%左右,使室内空气保持清新,增强人体活力。通过不断地补充氧气,避免人们由于长时间在密闭房间中产生的疲劳和困倦等不良的状态。
  换新风技术则主要是由过滤器、新风风扇、新风电机、新风管道组成换新风装置,通过该装置将室外含氧21%的新鲜空气送入室内,使室内空气恢复到21%的含氧量,使室内空气保持清新,增强人体活力。换新风技术与氧吧技术有着类似的功能,在解决密闭房间内人们大脑供氧不足、疲劳等问题方面有着较强的作用。换新风的装置一般是安装在室外,因此一般不会对室内产生较大的噪音危害,而且送风量较大,在换新风的过程中不会影响室内的温度。换新风技术的基本原理就是将室外的新鲜空气送入到室内,使室内空气中的含氧量增加,但是却不会对室内温度造成影响。换新风技术也可以称之为自然的氧吧技术,其与普通的将室内空气抽送到室外、使室内空气的含氧量增加的方式有所不同,而且根据换新风技术所衍生出来的新产品能够达到双向换风。因此换新风技术也成为了中高档空调中普遍使用的技术。
当前,空调的噪音问题是人们购买空调时关注的重点问题,因此在人性化设计理念的指导下,加入了降低噪音的设计方案,对于不同转速档位的空调机噪音进行测试,这样能够对不同品牌的空调的静音效果有全面的了解。现代空调市场中,节能、降噪已经成为了空调企业取胜的一个关键因素,对空调机组的运转进行优化,降低空调工作过程中产生的噪音,为人们提供舒适、安静的环境。
13-01-08 14:24
