楼主呀楼主。给你的帖子加精华了。你提了一个非常简单,但是又非常让人们忽略了的问题。这就是电机的极数不同,其电流差别就很大的问题。比如,同是75kW电机,2极的与12极的各自的电流差多少?可以去查一查。一般的常用的电机是4极的,可同功率的8极电机要比4极的电机大一个机座号呢。电机制造商们都知道,大一个机座号的电机,电流要大一个档次的。就是这个道理。
搅拌机,不会是高速运行的,而且其特性要求转矩要大,所以,采用多极的低速大转矩电机是对的。如果75kW电机的电流是180A,比4极电机的电流150A大,说明该电机机座号比4极的大。选变频器就必须选大一档。按学童的选择,选90KW的。就可以了。
最后修改:2005-3-31 21:14:57
