首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:关于信捷PLC自带24V输出的问题
点击:5813 回复:5
对于晶体管型:
一、该24V电源如果用来驱动伺服或者步进的话接线应该是:COM1 ---  0V; Y0 --- PUL-;24V --- PUL+;那么COM1和Y1;Y2;Y3之间还能接24V中间继电器吗?
二、如果不用来驱动脉冲装置,一般都是用来做什么的?只是用来给外部传感器供电吗?有什么限制?
13-01-04 13:53
呵呵;如果是输出脉冲用的电压,可以用这个DC24V;
按容量再驱动几个DC24V继电器没问题;
13-01-04 14:49
引用 ZCMY 在 2013/1/4 14:49:19 发言【内容省略】
如果想引入外电源驱动Y1,Y2,Y3的话,会不会和自带的24V冲突?
13-01-04 14:53
呵呵;不是公用同一COM公共端的话没问题;
13-01-04 17:33
应该不差一个开关电源的钱吧?PLC自带的那个容量有限。
13-01-04 18:24
在PLC的说明书上会标有最大容量
13-01-04 19:45
