首页 电工技术 电工技术
主题:不知道为什么这样
点击:956 回复:11
昨天修一台压铸机。
故障如下:
    在控制电箱内上面的3块线路板电源指示灯、PLC中的一个指示灯、整流板的电源指示灯都不停地闪动;机器无法启动。
    我判断肯定是那部分电源除了故障。但短路不会是这样的情况。于是将那3块线路板的电源线分别各取下一根。但都依旧闪烁。于是我就再拆下那整流板的进线中的一根线。呵呵,这时就不闪了。细心查看了,发现15A的保险丝因接触不良已经烧断一端接触面。更换保险丝、用焊锡修好整流板后装回。开机正常了。
   机器虽然修好,但却不知道为什么保险烧了,那些指示灯为何会闪烁?没有图纸无法分析。
最后修改:2012/12/29 10:08:06
12-12-29 09:46
那些线路那么乱,不是我搞得。
最后修改:2012/12/29 10:20:53
12-12-29 10:09
烧断了,变成半波整流。所以时有时没有
12-12-29 11:08
表情表情表情表情
12-12-29 14:40
或者有接触不良情况,或者在他处形成了回路等;
当然,我这只是想当然一下。
12-12-30 17:50
主要应该是保险座太松造成接触电阻变大,大电流时温度过高造成的。
12-12-30 20:13
楼主这是什么牌子的PLC?好象不常用。楼主能不能介绍一下另三块电路板有什么功用?
12-12-31 10:28
该帖内容不符合相关规定!
13-01-01 11:24
楼主的帖子都是图文并茂 让人长见识了
13-01-01 13:49
当控制电源发生问题,一般都是各指示灯闪烁。这个好像是共性的。
13-01-01 14:11
上一页下一页
