首页 电工技术 电工技术
主题:CD铁心能不能做个两相的变压器?
点击:1071 回复:10
我用个CD铁心(两个铁心柱的)能不能做个两相的变压器?就是每个柱上绕一个220伏的线圈,然后把两个线圈的初始端连起来,接零线,另两个头接三相中的任意两相。这样能输出两相电吧?
12-12-16 19:46
   完全可以!
12-12-16 20:29
谢谢您。假如我在零线和变压器之间串联个可调电阻,调可变电阻,次级电压会有啥变化?
12-12-16 20:43
引用 857587544 在 2012/12/16 20:43:18 发言【内容省略】
这个 还真不知道 没画图分析
12-12-17 15:45
今天试了试,用CD铁心做两相的变压器不可以。通上两相电和零线,电流很大,大概有13安,把中间的零线断开,静态电流马上下降到0.2安左右,看来用两个铁心柱做两相的变压器不行。
12-12-17 22:56
引用 857587544 在 2012/12/17 22:56:01 发言【内容省略】
是不是同名端接错了?你觉得一个三相三铁芯的变压器 中性点接零 如果断了一相 变压器空载电流会增大吗?
最后修改:2012/12/17 23:18:17
12-12-17 23:17
引用 wangbingmei 在 2012/12/17 23:17:12 发言【内容省略】
把其中的一个绕组的首尾换一下,空载电流更大了,变成了17安了。
12-12-17 23:23
引用 857587544 在 2012/12/17 23:23:37 发言【内容省略】
2相的不行,如果你接的事a相和b相,他俩的和是-C相,不是0,电流会很大。三相三铁芯的变压器,输入星接 中性点接零 如果断了一相 变压器空载电流会增大。
12-12-18 09:38
那要是做两相的变压器,找三个铁心柱的铁心,只用其中的两个铁心柱绕两个220伏的线圈,这样可以吗?
12-12-18 12:52
dbq
这实际就是一个380V/(需要的电压)的单相变压器,次级的同名端也不要搞错!
普通220V的C型铁芯也是分两段绕的,就按这样绕。
12-12-18 14:10
上一页下一页
