点击:1071 回复:10
引用 857587544 在 2012/12/17 22:56:01 发言【内容省略】
是不是同名端接错了?你觉得一个三相三铁芯的变压器 中性点接零 如果断了一相 变压器空载电流会增大吗?引用 wangbingmei 在 2012/12/17 23:17:12 发言【内容省略】
把其中的一个绕组的首尾换一下,空载电流更大了,变成了17安了。引用 857587544 在 2012/12/17 23:23:37 发言【内容省略】
2相的不行,如果你接的事a相和b相,他俩的和是-C相,不是0,电流会很大。三相三铁芯的变压器,输入星接 中性点接零 如果断了一相 变压器空载电流会增大。
