首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】快速判断电动机的好坏(20121217)
点击:3167 回复:46
引用 woshigoutou 在 2012/12/14 15:06:00 发言【内容省略】
我这么干过,结果能转,但装上后跳闸
12-12-18 06:26
表情表情安全起见,尽量不要图省事,以免造成事故哈!
12-12-18 07:46
如果条件允许的话把电机拆开,目测线圈好坏,找一钢球放在定里,上电,看钢球是否转动。
12-12-18 11:04
如果出个动画就好了
12-12-18 11:14
对楼主说的第二步方法,对于匝间短路等问题应该好用,找机会试一下。
第一步感觉有点保守了,对于长期存放的电机,或者是潮湿环境下使用的电机停用一段时间后,如果用摇表测,只要第一下不是指针过零,绝缘即使为0.5-0之间,进行简单的烘干处理,绝缘值上升就可以,绕组一般不会对地短路。
12-12-18 21:36
一个万用表就可以了
12-12-18 21:37
太麻烦了,用万用表欧姆档,测任意两相阻值
12-12-18 22:19
同上用万用表小阻值档测三相绕组阻值
12-12-19 10:27
有点麻烦,用万能表测试基本可以了
12-12-19 11:39
我们也一般采用电阻测试法。
12-12-19 20:08
上一页 下一页
