首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】快速判断电动机的好坏(20121217)
点击:3167 回复:46
这也叫快速。                做久了现场一看就清楚。
12-12-17 09:20
楼主的办法很好,我都是用这种方法的,有时没有摇表,用指针万用表10K档也可以。这种办法在维修时就能准确让机修去换电机的。比你把电机拆开后,没烧要节省好多时间的。有些电机烧,不一定接地的!
12-12-17 09:46
开机试运行,钳形万用表卡相电流,平衡,合格。
12-12-17 14:13
这也叫快速????
直接闻闻有没有焦味,马上就知道了!表情
12-12-17 16:08
用万用表量三个阻值是否平衡,再用10K档量一下对地就行了;如果电机是用变频器控制的最好再用摇表来量一下
12-12-17 18:43
楼主的电机甄别办法很好呦。这是比较正规的电机安装接线之前的测试。也是非常必要的。直接上电测试。不是很好。一旦电机有问题,那故障可能会扩散的。
12-12-17 18:54
遇见过一个电动机用500V的兆欧测量绝缘电阻值正常,用万用表测量电阻三相平衡一上电就跳闸拆开一看里面焦了。
12-12-17 19:14
我一般先用摇表,在测三相电阻,如果正常就上电。上电后如果不正常那就直接送修,匝间短路万用表是量不出来的。。。
12-12-17 21:30
引用 yongj1007 在 2012/12/17 18:43:03 发言【内容省略】
变频器控制的电机,若电机三相没有和变频器脱开,是不易用摇表摇的
12-12-17 23:02
引用 叶子姐姐 在 2012/12/15 20:31:15 发言【内容省略】
请问因为电机线圈剩磁,电机而产生的发电,电流大吗?
12-12-17 23:12
上一页 下一页
