首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】24V电压烧仪表怎么办?(20121214)
点击:1985 回复:27
楼主很富有,我们这些穷人伤不起!
12-12-15 10:20
楼主你的电源是输出对称24V的吧 也就是+24 0 —24的吧。   测量好一个24V  正负区分好  给仪表不就好了
12-12-15 18:15
应该是+24v接地了,而你的仪表是0v接地,所以你上电的时候造成电源短路了,不见得是你的仪表就坏了,你把表和地分开试一下,是不是就正常了? 如果正常你就查电源+24哪接地了吧
12-12-17 14:29
23楼
该帖内容不符合相关规定!
12-12-17 15:25
楼主,大家回答这么多了,你搞好了吗?搞好了,说说到底是什么原因哟!
12-12-17 16:11
引用 ehszcs 在 2012/12/15 10:20:13 发言【内容省略】
一点不富有的啊 我
12-12-17 17:25
引用 qinhya 在 2012/12/17 16:11:49 发言【内容省略】
还没呢 等厂家了 只能
12-12-17 17:26
引用 caojie0723 在 2012/12/17 14:29:42 发言【内容省略】
你的分析很到位
12-12-17 17:26
上一页 上一页
