恒温恒湿试验箱环境条件的可重复性
一台恒温恒湿试验箱可用于同一类型产品的多次试验,而一批被测试的检测样品也可能在不同的环境试验箱中进行试验,为了保证同一批试样在同一试验规范所规定的恒温恒湿环境试验条件下所得试验结果的可比较性,必然要求环境试验设备所提供的环境条件具有可重复性。这也就是说,环境试验设备施用于被试验产品的应力水平(如热应力、振动应力、电应力等)对于同一试验规范的要求是一致的。
恒温恒湿试验箱等环境试验设备所提供环境条件的可重复性是由国家计量检定部门依据国家技术监督机构所制定的检定规程检定合格后提供保证。为此,必须要求电子电器行业用户选购恒温恒湿试验箱能满足检定规程中的各项技术指标及精度指标的要求,并且在使用时间上不超过检定周期所规定的时限。如使用非常普遍的电动振动台除满足激振力、频率范围、负载能力等技术指标外,还必须满足检定规程中规定的横向振动比、台面加速度均匀性、谐波失真度等精度指标的要求,而且每次检定后的使用周期为二年,超过二年必须重新检定合格后才能投入使用。
恒温恒湿试验箱环境条件参数的可测控性
恒温恒湿试验箱的选择
1、容积的选择
将检测试样产品(电子电器、元器件、组件、部件或整机)置入恒温恒湿气候环境试验箱进行试验时,为了保证被试产品周围气氛能满足试验规范所规定的环境试验条件,恒温恒湿试验箱工作尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循以下几点规定:
a)被试产品的体积(W×D×H)不得超过试验箱有效工作空间的(20~35)%(推荐选用20%)。对于在试验中发热的产品推荐选用不大于10%。
b)被试产品的迎风面积与该断面上试验箱工作室总面积之比不大于(35~50)%(推荐选用35%)。
c)被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少保持100~150mm,(推荐选用150mm)。
上述三点规定实际上是相互依存和统一的。以1立方米正方体箱子为例,面积比为1:(0.35~0.5)相当于体积之比为1:(0.207~0.354)。距箱壁100~150mm相当于体积之比为1:(0.343~0.512)。
任何一台恒温恒湿试验箱及其它环境试验设备所提供的环境条件必须是可观测的和可控制的,这不仅是为了使环境参数限制在一定的容差范围之内,保证试验条件的再现性和重复性的要求,而且从产品试验的安全出发也是必须的,以便防止环境条件失控导致被试产品的损坏,带来不必要的损失。目前各种试验规范中大体要求参数测试的精度不应低于试验条件允许的误差的三分之一。
做为电子电器行业的您,如在选购恒温恒湿试验箱的过程中有所疑惑,请您及时与恒温恒湿箱专业厂家,我们将为您提供最有效的解决方案!
