首页 电工技术 电工技术
主题:平衡和稳定是两种不同的概念
点击:665 回复:1
“风无常定,云无常形。”云的本质不仅仅是形态的多变,各个组成部分的厚重程度不同,而且从动态的角度上讲,云最大的特点是形态的多变,而每种形态本身可能是相对稳定的存在,但是这种稳定又时刻又有可能被打破。这种规律其实是自然世界无处不存在的客观规律。动态是无处不在的,但是动态中又包含着相对的恒定,用中国的阴阳学说,动态是“阳”,相对的稳定是“阴”,个体的不同特色是“阳”,可追寻的规律是“阴”,两者客观平衡,和谐统一,一而二,二而一,而最妙的是,阴阳是可以不断互相转化的,阴极就是转阳的一刻,阳极就是转阴的一刻,阴极和阳极都是不可持久的最不稳定的状态。
“熵”理论是热力学理论中对于系统平衡度的数学度量,平衡和稳定是两种不同的概念,稳定可能包含着多重的含义,稳定是某个相对静态点,但当干扰发生时,稳定状态有可能被打破,可能会趋向于不稳定,也可能继续回归稳定,或者达到随机稳定,而平衡仅仅是指可以抑制干扰量的稳定状态。从这个角度出发,“熵”理论更加关注的是系统混乱程度,或者从“负熵”的角度看,有序程度的描述,故而更加着重于对平衡态的物理学表述。但是在——美国的一个小镇上有一篇期刊发表了吉布斯的一篇论文,其中提到了“化学势的概念。吉布斯算式的最大突破不仅仅是对“熵”和“自由能”之间的数理关系提出了直接的表述,更重要的是,这种表述使得“熵”的应用得以扩展到其他领域。针对任何一个混合的化学系统,我们都可以计算其“熵”值,也就是混乱度值。这种方法是计算“云滴”的“粒度”的主要理论依据。
从此,热力学意义上的“熵”理论应用突破了热力学的范畴,“熵”理论最大的计划书贡献就在于对于系统混乱度的描述,项目计划书,从它的立论而言,认为系统的混乱度如果排除外部干扰,必然是逐步走向混乱度增加的方向,最终成为污染,从混乱走向有序的过程是不可自行逆转的,正如人会自己生病,但是如果不吃药,不治疗,人体免疫系统也不起作用,那么想要自动痊愈则是不可能的。
12-12-12 13:51
   看了一遍,说点想法;
   楼主是查找资料获得的吗,或者是想表达什么观点或有什么感想吗,抑或是作某种推广(文中链接是无意还是有意为之)?
12-12-13 20:26
