首页 电工技术 电工技术
主题:维修往事,大家是否也经历过!
点击:1488 回复:14
看着大家也在发表很多的修理经验之谈,都让我受益非浅。
 好了,那就转入正题吧。记得在2004年吧!车间里的操作员过来维修组说,厂里的天车不动了。当时我的师傅老杨带着我去检修。上天车一看,总开关跳了。给我们第一反应是马达烧了,(那时我们厂里在夏天平均一星期要换十几个大车马达)心里想哎!!又有得累了,一百多斤的马达从地面二个人用绳拉上十二米的天车更换,那是一份重活。我师傅老杨用万用表测马达对地电阻,表没有反应,他当时心里也纳闷。好的呀!随后把空开合上!下边人员操作一下,天车可以走呀!于是我们就下去了。休息没到十分钟,操作员又过来叫了,天车又不动。我们上去还是发现空开跳了。这下才知道这台天车是有故障!于是又从新检查,每台马达单个测量没事呀!于是我们又找来摇表单台电机测量,果然发现一台有一相对地了,再用万用表测没有反应。其实故障就出在这里。电机在运转时发热,降低了绝缘电阻,瞬间对地跳得闸。当天还是没有摆脱更换那一百多斤大家伙的命运。所以正确的使用仪表对我们现场电工帮助还是很大的。写得不好,也请大家包涵!!
12-12-05 10:35
呵呵,我也遇到过。
万用表有的时候是检测不出来对地
测通断的时候,电压当然没有摇表高了
12-12-05 11:05
该帖内容不符合相关规定!
12-12-05 11:05
那时我们厂里在夏天平均一星期要换十几个大车马达-------弱弱的问一下,贵厂是做什么的 ,怎么大车电机烧的这么频繁啊,是不是接线有什么不对的地方?我们这天车从 投产至今到现在都快10年了只烧 了一台电机原因是由于维护不当切电阻的系统坏了。
12-12-05 11:32
哦,做钢板加工的,当时的天车是94年装的,没有变频器。员工的操作习惯不好,喜欢反向制动。造成冲击电流很大。在夏天一天换过三至四次大车马达都是很正常了。现在我在新投产的工厂做主管了。六年了,大车马达没有烧过一次。
12-12-05 11:37
表得用对才行,不然可能耽误事。
12-12-05 11:38
你们的大车有电阻调速是么?我们当时的没有调速的!
12-12-05 11:49
所以变频是好东西呀,我们厂以前每月都有几台,现在全改变频控制,一年也不会有一台,深有感触!
最后修改:2012/12/5 13:23:36
12-12-05 13:23
引用 zhp644202 在 2012/12/5 11:49:55 发言【内容省略】
是啊!你们当时的天车电机是不是鼠笼式的就是一个正反转。怎么控制的,能介绍一下工作原理吗?
12-12-05 14:17
测量电机对地绝缘还是要用摇表
12-12-05 14:32
上一页下一页
