首页 电工技术 电工技术
主题:电机轴承损坏原因
点击:1390 回复:13
昨天一台YB2-180M-2的三相电机,22KW,41A。安装方式为B5的,即无底座,凸缘安装。
发现时,非负荷端风翅已经脱落,风翅有与风罩的摩擦痕迹。风翅与轴摩擦发热烧毁。电机热过载跳闸(马达保护器的故障指示)。检查发现非负荷端轴承处有新鲜铁屑,轴可以上下抬动。怀疑轴承已经损坏,但是该电机之前声音一直较好。我现在怀疑是不是由于风扇脱落后与风罩摩擦,导致非负荷端轴上的径向应力不平衡或过大,导致的轴承损坏。大家一起分析分析,帮帮忙找一下原因吧。
12-12-03 10:59
这是轴承不好,风扇掉了有可能引起卡到不平衡
12-12-03 11:34
首先检查一下轴承是否跑外圈,这种现象轴承本身应该没有什么问题。
12-12-03 12:31
应该检查端盖和轴承,究竟是哪一个有问题。
12-12-03 13:01
很正常呀,润滑不到就容易坏!
12-12-03 14:16
风扇脱落后,引起电机没有冷却风,导致电机严重过热,轴承润滑油随着电机温度的升高而流失,然后导致轴承缺油而发热损环,使电机工作在恶性循环的状态,最后只能是烧坏电机(轴承)。
12-12-03 14:30
建议拆开来仔细看看。
12-12-03 16:42
引用 wml0060 在 2012/12/3 16:42:53 发言【内容省略】
是啊,你仔细检查一下就明白了。
12-12-03 17:48
该用户被锁定!
12-12-03 18:54
是不是轴承坏了没发现还在继续用啊
12-12-03 19:33
上一页下一页
