首页 电工技术 电工技术
主题:设备用电机的维护与保养
点击:532 回复:7
广州市湘潭电机维修厂介绍设备用电机的维护与保养:
1、目的
  为了确保电机可靠,经济,长久运行,以满足连续镀膜生产的需要,必须对电机进行维护保养.
2、适用范围
  维修技术人员和主任及领班.
3、日常维护保养(维修人员)
3.1 保持电机清洁、防止油、水等污物进入电机内部。
3.2 检查电机接线端子螺栓及电机底座固定螺栓是否松动。
3.3 检查电机风叶的转动情况。
3.4 检查电机外壳是否明显发热,两端轴承是否有漏油等现象。
3.5 注意观察电机在运行中是否有不正常杂音、振动及特殊气味。
4、定期维护保养
   对正常运行的电机,机修工及维修电工须对其进行壹年一次的维护保养。
4.1 清除电机内部灰尘或杂物(注意别损坏电机绕组)。
4.2 检查电机转子是否灵活,更换易损件(轴承等)。
4.3 检查电机绕组对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于0.5MΩ时,必须对电机进行干燥处理。
4.4 更换润滑脂。
4.5 检查空载电流是否在规定范围之内。
5、 注意事项
5.1 在维护保养过程中,应注意用电安全及机械传动安全,严禁违章操作。
5.2 对重新修理过的或更换新的电机在安装时应注意接线方式应与铭牌相同,且注意电机转动方向是否与实际相符。
5.3 安装完毕后应启动电机,注意观察电机运转是否正常。
广州市湘潭电机维修厂提供专业的电机维修服务,欢迎咨询合作。http://gzts778909.china.herostart.com/广州市湘潭电机维修厂
12-11-30 16:29
是啊!日常维护保养非常重要!
12-11-30 21:43
维护对设备提供了可靠地运行.
12-11-30 22:25
日常检查电机运行中的轴承声音,及温度、振动
12-11-30 22:57
要想设备长时间的稳定运行,保养工作非常重要
12-12-01 10:09
电机日常维护保养非常重要,可以延长寿命!表情
12-12-01 11:39
该帖内容不符合相关规定!
12-12-01 23:46
电机日常维护保养非常重要!
12-12-02 09:39
