首页 电工技术 电工技术
主题:如何解决LED信号灯感应发光
点击:1421 回复:12
控制柜上安装的AV24V LED信号灯,在没有信号的情况下发光。
请问高手如何解决这个问题?
方案1;串联稳压管,大概需要什么参数?
方案2;并联电阻,大概需要什么参数?
谢谢
最后修改:2012/11/22 17:47:00
12-11-22 17:23
与楼主同求答案
12-11-22 19:50
我们是并联电阻,阻值只能自己试试。
12-11-22 20:25
改DC?24?v
12-11-22 20:28
引用 pqsh 在 2012/11/22 20:25:54 发言【内容省略】
效果怎么样?你是什么电压LED指示灯?
12-11-23 16:35
24V
效果还行吧。比没有好多了。但是暗的情况下,还是有一点亮。
12-11-23 18:59
线路长,难解决。
12-11-23 20:04
引用 pqsh 在 2012/11/23 18:59:22 发言【内容省略】
你并联多大电阻?
最后修改:2012/11/23 22:02:38
12-11-23 22:02
引用 chenqing309 在 2012/11/23 20:04:09 发言【内容省略】
是啊,线路比较长,实在不行就用灯珠指示灯
12-11-23 22:04
以前发现过类似 现象,不过似乎将其正负极调换一下应该能解决.
12-11-24 19:03
上一页下一页
