首页 电工技术 电工技术
主题:各位看下这图对不对
点击:1289 回复:12
cbf
今天看本资料时,看到有个压敏电阻应用(如图)。
我感觉这么用法不能消除浪涌电压。按照它的解说,是因为压敏电阻在高压下突然降低,问题是并联的电阻变小,怎么会把电压拉低呢?我认为这图的工作原理是压敏电阻变小,支路电流会变大,烧断干路保险丝,从而保护负载。
最后修改:2012/11/13 20:30:23
12-11-13 20:13
cbf
没图??????
最后修改:2012/11/13 20:24:02
12-11-13 20:15
cbf
倒了重发。
dlr
应该这样理解:压敏电阻的阻抗与电路总阻抗构成分压器的关系。
12-11-13 21:23
cbf
引用 dlr 在 2012/11/13 21:23:09 发言【内容省略】
并联会分压么?应该分流吧。
如果定义电源的功率是一定的,那可以。就好像我们家里突然开一个大功率的家电,电压会拉低,灯会暗一下。
最后修改:2012/11/13 21:55:59
12-11-13 21:55
图是对的,最好再研究一下压敏电阻,开关电源都是这么应用的,电压突然升高时比如220电接380V,电阻立马变小,一下就爆了
12-11-13 23:02
你的理解是对的!
12-11-13 23:11
cbf
引用 chinalong53 在 2012/11/13 23:02:28 发言【内容省略】
问题是它不是用来爆的,是用来消电压波峰的,我现在不明白的是并个电阻,这电阻减少怎么就可以消减波峰呢?
12-11-14 11:42
你说的(电压波峰)不是220V,380V的波峰,而是感应电压外部引起,但是电流很小,如果电流大肯定爆熔丝
12-11-14 11:56
dlr
引用 cbf 在 2012/11/13 21:55:47 发言【内容省略】
你说电路总阻抗与压敏电阻是并联还是串联。
12-11-14 16:39
上一页下一页
