测量悬式绝缘子和多元件支柱绝缘子串的电压分布(或称检查零值),是检查劣化绝缘子的方法之一,它是在不停电的情况下经行的。
(一)绝缘子串上电压分布特点
悬式绝缘子串中每单个元件所承受的电压是不相同的,这主要是由于绝缘子的金属部分对地、横担或铁塔以及对带点导线之间都存在电容,因而使得绝缘子串的电压分布很不均匀。绝缘子串中越靠近导线附近的绝缘子上的电压降越大,远离导线的绝缘子上的电压逐渐减小,但靠近横担的绝缘子的压降又有所增大,且绝缘子片数越多,电压分布越不均匀。
(二)劣质绝缘子及其处理
如果绝缘子串上有一个或数个绝缘子劣化,沿绝缘子串中各绝缘子上的电压分布将与正常电压分布不同。若劣化的绝缘子已经贯穿性导电,这一绝缘子两端电压将为零(称为零值绝缘子)。事实上,如果绝缘子劣化,其上承担的电压将降低,降低的电压转移至其他绝缘子上,特别是靠近的绝缘子上,从而降低整个绝缘子串的耐电能力,因此应及时检查出来,加以更换。常用电阻分布杆、电容分布杆及火花间隙检验杆等工具测量。
