首页 电工技术 电工技术
主题:各项试验的一般方法步骤及注意事项
点击:680 回复:0
(一)各绕组绝缘电阻及吸收比测量
   在电机的交接、大修和小修时需进行此项试验。
   预防性试验规程规定:在小修和大修时,3kV以下的电动机使用1000V兆欧表,3kV及以上者使用2500V兆欧表;500kW及以上的电动机,应测量吸收比或极化指数。小修时,定子绕组可与其连接的电缆一起进行测量,转子绕组可与起动设备一起测量,有条件时可分相测量。
   (二)定子绕组泄露电流和直流耐压试验
   交接试验标准规定:1kV以上及1000kW以上,中性点连接已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压试验,试验电压为定子绕组额定电压的3倍。在规定的试验电压下,各相泄露电流值不应大于最小值的100%;当最大泄露电流在20μA以下时,各相间应无明显差别。
   (三)定子绕组在交接、大修后及更换绕组后,需进行交流耐压试验;低压和100kW以下不重要的电动机,大修后和更换绕组后的交流耐压试验可用2500V兆欧表测量代替。不同情况的试验电压标准如下。
   (1)交接试验电压标准。交接时电动机定子绕组交流耐压试验标准额定电压3kV、6kV、10kV;试验电压5kV、10kV、16kV。
   (2)试验电压。大修时不更换或局部更换定子绕组后试验电压为1.5Un,但不低于1000V。
   (3)全部更换定子绕组后试验电压。其试验电压为(2Un+1000)V,但不低于1500V。
   (4)绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验。
   1)绕线式电动机在交接时,其转子绕组需进行交流耐压试验。
   2)绕线式电动机大修后或更换绕组后,转子绕组需进行交流耐压试验。
   绕线式电动机已改为直接短路起动者,可不做交流耐压试验。
   (5)可变电阻器的交流耐压试验。在大修时可变电阻器应进行交流耐压试验,试验电压为1kV,可用2500V兆欧表测量代替。
12-11-06 14:31
