首页 电工技术 电工技术
主题:请教高手 FANUC series oi TC系统
点击:476 回复:4
最近遇到一个很头疼的故障,台中精机FANUC oi TC系统,早上开机上控制键,总是无规律的掉,有时候刚按下去就掉,有时是回原点,有时是加工的时候,显示紧急停止状态,如此重复几次后全天正常,第二天依旧。检查NC、伺服准备信号正常,急停相关电路正常。这一路没有液压信号,况且液压电机一直是工作的,压力也很稳定。检查安全锁信号也没有影响,信号掉不会造成紧急停止(加工中也只会暂停加工,恢复之后不用操作就会继续加工)。继电器和I/O模块也换过,故障依旧。由于只是每天早上那么一会儿,试几次就正常了,一直查不到原因,各位师傅有遇到过同样状况的没?
12-11-02 23:25
额,是我描述有问题,还是发错地方了,还是常识性问题被鄙视了,怎么没人呢表情
12-11-03 22:56
我不太清楚,是车床吗?
12-11-04 22:21
描述的是有问题,不能让别人去瞎猜的。
12-11-05 12:38
更换继电器板,问题已解决。
12-11-11 20:52
