首页 电工技术 电工技术
主题:电容启动电机
点击:983 回复:10
如题,现有一个小风扇,不超过100瓦,原来的电容是0.75个微法,现在用2微法的电容代替,各位高人觉得有问题吗,,电机容易烧吗?
12-10-30 22:27
要是没有原装大小的,最好是比0.75微发大一点点的。否则,电容大了,电容放电时电流大,容易烧电机。
12-10-30 23:04
大了不少呀,差不多3倍,最好还是用小一点的。
12-10-31 08:56
转矩加大,电机发热
12-10-31 09:09
电机要发热的,长时间运行会烧坏电机的,差的太多了同志!
12-10-31 10:21
引用 403222869 在 2012/10/30 22:27:42 发言【内容省略】
再弄一个2UF的串起来用。表情
12-10-31 11:25
引用 chency_2008 在 2012/10/31 10:21:24 发言【内容省略】
12-10-31 16:08
你装这个电容 电机要飞快的转的,一般不能大原装的10%
12-10-31 22:02
多谢各位前辈
12-11-01 21:27
我觉得,因为是启动电容,而启动电路的作用是提供启动转矩,并且启动电路在电机启动之后会自动断开,所以只要不是大太多就没问题
12-11-02 22:13
上一页下一页
