首页 电工技术 电工技术
主题:猜猜这是什么东西,哪个牌子,能猜出来的是大神!!
点击:1878 回复:21
某神秘物件和上海仪表厂某物件拆机,高人猜测是什么牌子的什么产品
产品估计不难猜,谁能猜出第一个是什么牌,老款了,不知现在还出不出
第一个
http://fmn.rrfmn.com/fmn058/20121030/1720/original_Dn6u_2f20000002a9118d.jpg
http://fmn.rrimg.com/fmn057/20121030/1720/original_dA2D_690b000002cf118c.jpg
第二个
http://fmn.rrimg.com/fmn064/20121030/1720/original_GRVF_49cf000002b5125d.jpg
http://fmn.rrimg.com/fmn065/20121030/1720/original_SecD_4b16000002d0125c.jpg
表情表情表情
最后修改:2012/12/28 8:42:32
12-10-30 17:25
第二个应该是控制变压器,有很多抽头,初级部分一般是200  220  380  400  420 这几种电压,次级一般是6.3 12 24 36 110 127
第一个看不出来,像某种电路板的驱动和反馈部分,牌子不知道!
最后修改:2012/10/30 19:13:48
12-10-30 19:11
可能要见过的、或者了解类似装置的,才好猜。
12-10-30 19:50
看不出来。第三个和第四个有很多一样的
12-10-30 21:58
就这样去猜是什么牌子,有点难度
12-10-31 08:21
该帖内容不符合相关规定!
12-10-31 08:42
先说什么设备
12-10-31 09:23
引用 YXBK 在 2012/10/31 8:21:40 发言【内容省略】
12-10-31 13:37
难度太大啊   楼主
12-10-31 13:46
1楼正解,那我在别的地方问人家立马就有人知道是什么牌子什么东西了,第一个是福禄克的,具体是什么呢,嘿嘿,快要猜到了嘛,去官网了解一下嘛
最后修改:2012/11/1 8:08:15
12-10-31 17:46
上一页下一页
