首页 电工技术 电工技术
主题:怎么样给一个设备提供两个电源?并联?
点击:2381 回复:14
想给一个设备提供双电源,这样的话,一个电源出问题了,还能保持工作。
12-10-29 09:13
只要两个直流电源电压输出相等,是可以并联的。
12-10-29 09:24
电源是直流还是交流,电源的负载有多大?如果负载轻,可以直接用继电器常开常闭点切换,如果负载比较大,最好弄个UPS+双电源!这样在电源切换期间,由UPS供电,切换完成后再由电源供电!
12-10-29 16:42
如果是交流的可以用ATS,双电源自动切换开关,比较可靠
如果是直流的可以用二极管的单向导通性即可
12-10-29 16:48
引用 jamsonwo 在 2012/10/29 16:42:56 发言【内容省略】
是直流的,提供24v电压给控制面板
12-10-29 17:11
引用 zjonline 在 2012/10/29 16:48:43 发言【内容省略】
用二极管的单向导通性?能说明白点吗?我刚接触这行
12-10-29 17:12
引用 yanshibo 在 2012/10/29 9:24:29 发言【内容省略】
我这个是相等的直流电压,那如果不相等的直流电压呢?会怎么样?
12-10-29 17:14
用两个一样的开关电源并联就行了
12-10-29 19:00
这个还是可以的!
12-10-29 19:12
直接换大功率的开关电源不是完了啊
12-10-29 19:43
上一页下一页
