首页 电工技术 电工技术
主题:相差0.12 KW 电机线圈互换能正常运行吗?
点击:343 回复:0
昨天一台 CT 1401变频器控制的 三相电机出故障啦,后来因电机齿轮箱没有一样的,且因工作需要,只更换该电机的线圈部份,也就是从原来 SEW W20DT71D8/2BMG   P= 0.06/0.25 KW  , I=0.45/0.7A  , N = 675/2670 RPM 的电机换为 SEW DT71D4 P=0.37KW I=1.15A , N=1380 RPM 电机线圈,现在设备能工作,但是工作不是很正常,有时 CT 报警,请问是因我更换线圈有差别还是什么原因 ?
    这两台电机功率相差 0.12 KW 的线圈互换会有不良工作现象吗 ???
还有在 CT 变频器中,这两个电机的电机相位各是选多少 ?原来是#0.42= 2 POLE, 现在更换常规三相异步电机这个选多少 ?
   http://bbs.gongkong.com/Details/201210/2012102421185500001-1.shtml  连接帖子是我拆下电机线圈测量问题,也请看看
