1;因为通电导线的周围会产生磁场!这个磁场会与你另外加给它的磁场产生磁作用,简单的就是说通电导线可以理解为一块磁铁,那么两块磁铁在一起你说会不会产生作用力而移动呢?方向不同就可以理解为同极或异极
2;不能说明的.
因为通电导体于磁场受到的力是磁场直接作用于运动电子得到的.
虽然通电导体也产生磁场,但是此磁场并没有和外磁场产生相互作用,导体运动不是因为磁场相互作用产生的.
哪位明白给讲讲 哪个对啊 谢谢了
最后修改:2012/10/26 8:53:06
点击:1222 回复:10
