一、 引言
随着国内经济的飞速发展,人们出行在外应用出租车和公交车等交通工具是必不可少的,然而运输管理的的成本也是成为了现在客运公司考虑的首要问题,为了提高工作效率以及服务水平,这需要企业能够及时、准确、全面的掌握载客车辆的信息,对这些车辆实现实时监控调度。现代科技、通讯技术的发展,GPS/GIS技术的成熟和GPRS无线通讯技术的广泛应用,为现代车辆管理提供了强大而有效的工具。GPS/GIS/GPRS对企业优化资源配置、提高市场竞争力,将会起到积极的促进作用。
载客车辆需求的特点:
★ 车辆多,信息量大
★ 路线与区域监控要求明显
★ 对乘客安全保障要求高
★ 与客运公司配合紧密
★ 对系统响应灵活、及时
★ 数据共享程度高
★ 完善对客运车量统一信息管理
二、 GPRS网络的简述
GPRS是位于第二代(2G)和第三代(3G)移动通讯技术之间,是目前解决移动通信信息服务的一种相当成熟和广泛的业务,它是以数据流量计费、覆盖范围广泛、数据传输速度快。GPRS的推出,为行业和企业用户开展无线办公提供了基础设施平台,为推动移动远程办公的应用和发展创造了有利条件。与有线网络相比,GPRS网络具有租用费用低、方便快捷、无线远程监控,不受地域制约等优点。GPRS的出现为客运行业用户开展无线办公提供了一种新的选择。
三、 系统方案概述
GPRS无数网络对客运车辆调度管理系统是基于全球卫星定位 (GPS)、地理信息系统(GIS)以及GPRS无线通讯技术于一体的软、硬件综合系统。主要由三部分组成:车载终端设备(厦门才茂CM4191)、GPRS无线广域网和监控中心后台服务器。可对出租车等客运车量进行统一集中管理和实时监控调度指挥。
鉴于客运的特殊可靠性要求,信息系统在总体建设上利用宽带动态IP(ADSL绑定IP或DDN业务)+GPRS无线网络技术,保证网络的互联互通性,提供具有一定QOS的带宽保证,所采用的设备以及网络构架都具有良好可扩展性,可以根据后续发展的需求,在不改变现有组网方案的情况下直接应用我们的CM4191设备,实现GPS定位和远程无线数据传输的功能。
四、 系统拓扑
五、产品特点
1、强大的车辆准确定位、实时监控、高效调度功能
2、提供标准的数据接口,可实现与企业管理信息系统、决策支持系统的无缝对接
3、可同时支持多种通信方式,包括GSM短信、GPRS数据传输
4、支持多级架构,多中心级连、分布式互联、支持移动中心
5、数据中心可以通过GTU内部ID对GTU进行分组,实时监控其工作状态
6、数据中心和采集端之间,保持实时在线,并且提供全透明传输通道
7、系统具有完整安全以及自动灾难恢复机制,保证安全稳定,降低系统维护成本
六、 系统功能简介
中心控制端结构
监控中心是整个系统的控制中心,监控中心可以控制本系统中任何中心注册的客运车辆,可以控制各分控中心的权限等。监控中心提供整个系统唯一对外的通信接口(通信服务器),连接GPRS接入网关等。监控中心拥有整个系统唯一的数据中心,统一管理调度整个系统的客运车辆。
本系统监控中心系统和安装在车辆上的车载设备(GPRS GTU CM4191)之间通过通信实现车辆地理位置信息实时上传,车辆报警、求助,调度与信息发布,远程参数设置与菜单修改等功能;通过中心系统实现基于电子地图的地理信息询,车辆信息查询,车辆轨迹保存、回放等功能。
出租车(公交车)地理位置信息查询
车载设备通过GPS模块接收卫星信息,可以提供实时的车辆位置信息。该信息通过GPRS无线通信终端CM4191传回控制中心后在电子地图上显示出来,可以确定车辆的地理位置。
实时定位
监控中心可以选择配置车载设备,使其按特定时间或到达特定位置通过GPRS 传输设备发送位置信息到监控中心。对于指定时间回报数据是保存在网管数据库,监控终端可以查询。对于指定位置回报数据是直接送到监控终端。
出租车(公交车)跟踪调度
系统建立起了车辆与系统用户之间迅速、准确、有效的信息传递通道。用户可以随时掌握车辆状态,迅速下达调度命令。同时,可以根据需要对车辆进行远程控制,还可以为车辆提供服务信息。有多种监控方式可供选择。
敏感区域监控
客运车辆涵盖的地理范围非常广泛,随时随地的需要知道在各个区域内客运车辆的分布状况,让所辖范围的运输状况在眼前一览无余。在载客过程中,有某些区域经常发生钱物丢失、交通事故,在客运车辆进入该区域后,可以给与车辆提示信息。
客户服务功能
客户在载客过程中需要随时了解自身的状态,客户可以通过两种途径得到需要的信息,一是通过系统查询,二是通过拨打呼叫中心电话查询。通过这两条途径客户可以获得如车辆定位、路线规划、出租车(公交车)分布情况等信息。
统一信息化管理
由于客运公司下属出租车和公交车众多,需要对车辆进行集中统一的信息化管理。管理内容涵盖车辆的基本信息(如车牌号、车辆类型、颜色等)、保险信息(盗险、自然险等)、安全纪录、事故借款等。系统将对车辆的所有这些信息进行采集、录入,而后向用户提供修改、删除以及查询功能。
调度与信息发布
总控制中心具有信息发布的功能。信息发布时可以选择预先定义好的信息或自定义信息,向所有车辆或分组车辆发送信息。
行车轨迹记录与查询
出租车(公交车)行驶过程中的信息将被纪录保存,方便事后查询。用户可选定过去一时间段,查询该时间段内指定车辆的历史数据,进行历史回显、分析。
LED求救信号
在车尾或者车顶上安装一个LED显示屏,在报警信号发出同时显示求救信息,例如:“本人遇到危险,请解救!”如此可以快速的寻求周围车辆的帮助。
七、 系统作用
★ 出租车(公交车)司机有了更高的安全保证
★ 客运公司可以主动、及时了解到下属所有车辆的运行情况
★ 客运公司全面了解出租车(公交车)的信息,通过管理调度提供企业的经济效益和管理水平
★ 让每个区域的出租车分布均匀,减短乘客的等待时间,提供乘客对客运公司的满意度
八、 总结
出租车(公交车)调度管理解决方案采用移动通信GPRS网络技术和GPS全球定位系统。随着公众移动通信网络的建设,特别是GPRS移动通信网的高速发展,为GPS在移动目标中的应用开辟了广阔的前景。本方案同样可以使用于其它车辆的监控调度,加强了各个车辆运输中心的管理,大大提高了公司的经济效益
