二是,还是那个变压器低压侧,电容柜空开烧了两个,是C63的,有一路甚至接触器和热继电器都烧了,其中在接触器和继电器间的连接线,都烧着了,这是最严重的。可以看的出来,是这段线着火了。看看电容没事。这是怎么回事啊?
补充一:今天换新东西了,两个新空开,两个新接触器,一个新热继电器,换好后,一推闸,只听“嗙”的一声闷响,呵呵呵,一个中间继电器爆了,其实开始 就看着发黑,只是不知道到底 坏没有,这下知道这个也不咋样,这是 坏的 忒多了。朋友说说,这个垃圾怎么这是时候就响了?
这是供电局硬卖给的变压器,箱式的,里面灯都不亮,才5五个月,母排 工艺差的很,数显表么有说明书,只有10组电容,无论送几组,面板上10个红灯全亮,我只是猜那是电容的灯。给厂家打电话 也打不通,数显表是重庆华能电力电气研究所的,网上没有找到说明书,郁闷啊。明天还要在换继电器,晕!!
补充二:已经监察两天了,没有问题,要是电容击穿了,那现在的 肯定也长不了,我再看看。另外要说的是,原来坏的有路 我把继电器换到其他路上了,其他都接触器吸合,这路一次也不吸合,现在怀疑继电器真坏了。再看看吧。多观察几天
补充三:我看面板的灯都是380伏的。三个灯进一火,然后是三个灯去是短线并接一起,没有从外引线,380伏这样取 ?还有交流接触器,也是线圈从继电器引一线,出线是10的接触器并接,然后又和自身的常开接在一起,没有从外引线,380伏的 都这样自己解决?不大明白,见笑了,朋友
最后修改:2012/10/24 21:15:31
