首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何减少电源对步进电机的干扰
点击:300 回复:0
步进电机在数字化的制造时代发挥了重要的用途,但是步进电机也并非没有缺点,步进电机容易遭受到电流电压的影响,对接收机系统造成干扰,使其不能够正常的工作。
   那么对于这个问题该如何解决呢,专家建议可以加装电源滤波器,从而减少对交流电源的污染;也可以将电源滤波器的地、驱动器、控制脉冲和方向脉冲短接后的引出线、电机接地线、驱动器与电机之间电缆防护套、驱动器屏蔽线均接到机箱壁上的接地柱上,并要求接触良好;其次也可以使用屏蔽线减轻外界对自己的干扰,或电源线对外界的干扰。减少了对步进电机的干扰,使其能够正常的工作。
12-10-17 14:17
