首页 电工技术 电工技术
主题:250A空开发热
点击:6708 回复:23
测一下实际电流是多少
12-10-07 07:51
看了以上回复,主要意见如下:
   1. 检查接线是否可靠;
   2. 测量电流,确定负荷大小;
   3. 开关温度是否在允许范围内;
   4. 加大开关壳架等级,额定电流选择适当;
   5. 仍然注意一下开关质量或性能。
楼主可以作个参照。
12-10-07 08:03
支持
12-10-07 08:41
引用 qlin 在 2012/10/7 8:03:20 发言【内容省略】
支持
12-10-08 19:33
还有是不是频繁启动或者线太细
12-10-08 22:20
50kw380V的负荷 250开关不应该发热啊,看看电压有没有380哦
12-10-08 23:54
线太小了,引起空开发热,估计线都是非标的,铜线也可以传热的,传到空开的热过载脱扣器上就跳了,先检查一下线是不是比较烫,如果比较烫那估计就是这个问题
12-10-09 10:15
引用 chenqing309 在 2012/10/3 22:16:13 发言【内容省略】
12-10-09 10:37
表情明明就是电流过高、、
12-10-09 11:24
要看是阻性负载还是感性负载,如果是阻性负载计算电流在225A,感性负载则100A。
12-10-09 11:45
上一页 下一页
