首页 机电一体化
主题:求助CAD的一个设置问题?
点击:1161 回复:15
每次打开CAD要选择gbcbig这个字体,如果CAD中有好多图,连续要选择十几次gbcbig这个字体,非常麻烦,有没有什么设置默认打开是gbcbig这个字体!提高工作效率,谢谢大家!
12-09-21 09:20
我记得可以下个外挂或者自己编个小程序就可以解决的,看别人用过!
12-09-21 09:27
下载该字体文件并复制到AutoCad安装目录中的FONTS文件夹下。
Regards
12-09-21 09:32
修改ACAD.DWT文件,使其含有字体的定义,每次打开文件时就不用再设了。
12-09-21 10:18
该用户被锁定!
12-09-22 00:17
引用 cvlsam 在 2012/9/21 9:32:48 发言【内容省略】
对,这样就是釜底抽薪
12-09-22 06:07
不知道换成高版本的CAD是否有用?
12-09-22 09:03
引用 991808412 在 2012/9/22 9:03:33 发言【内容省略】
和版本无关,和字体的选用和设置有关。
12-09-22 21:14
引用 小菜一碟 在 2012/9/21 9:20:40 发言【内容省略】
楼主你是打开不是你的电脑上画的图吧,如果是在你的电脑上画的图的话,安装不出错,应该是不会有问题的。
12-09-23 18:54
引用 851550474 在 2012/9/23 18:54:07 发言【内容省略】
安装没有问题,就是每次打开都要选择这个,选择别的话,打开好多字是乱码
12-09-25 11:52
上一页下一页
