首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误,是什么意思?
点击:3771 回复:0
网友Maddison Wang问:
CPU硬件诊断时,诊断缓冲区有下面的事件:
事件 2 / 120:  事件 ID 16# 39B1
P 区域,字访问, 访问地址:   390
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
10:31:25.878  1995-08-14
(编码: 16# 39B1  1955  2050  2942  0000  0186)
同时CPU无报警,请问这是什么意思?
下面是我的回答:
这说明与从站的通信出了问题,或模块出了问题,不能访问I/O模块。
Maddison Wang:
像这种情况发生,同时不影响PLC正常运行,是不是与现场环境电磁干扰很强有关?
下面是我的回答:
CPU没有报警(看不到SF灯亮),说明故障持续时间极短(俗称闪断),可能是干扰或接触不好造成的。没有停机,说明已下载了有关的OB。S7-400默认的是每个扫描周期调用一次OB85,S7-300默认的是不调用OB85(可在CPU属性中设置)。可在OB86(网络故障)中对一个字加1,累计故障出现的次数。如果是偶发,可不管它。如果出现极为频繁,则需作硬件检查和处理。
[/URL][/URL]
[/URL]
下面是我的回答:
Maddison Wang:
下面是我的回答:
CPU没有报警(看不到SF灯亮),说明故障持续时间极短(俗称闪断),可能是干扰或接触不好造成的。没有停机,说明已下载了有关的OB。S7-400默认的是每个扫描周期调用一次OB85,S7-300默认的是不调用OB85(可在CPU属性中设置)。可在OB86(网络故障)中对一个字加1,累计故障出现的次数。如果是偶发,可不管它。如果出现极为频繁,则需作硬件检查和处理。 [/URL]
12-09-20 06:40
