首页 电工技术 电工技术
主题:人机界面(HMI)产品常识
点击:1172 回复:11
1、人机界面产品的定义
   连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备,由硬件和软件两部分组成。
   2、人机界面(HMI)产品的组成及工作原理
   人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI产品的性能高低,是HMI的核心单元。根据HMI的产品等级不同,处理器可分别选用8位、16位、32位的处理器。HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件(如JB-HMI画面组态软件)。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI 产品的串行通讯口,把编制好的“工程文件”下载到HMI的处理器中运行。
   3、人机界面产品的基本功能及选型指标
  基本功能:
  设备工作状态显示,如指示灯、按钮、文字、图形、曲线等
  数据、文字输入操作,打印输出
  生产配方存储,设备生产数据记录
  简单的逻辑和数值运算
  可连接多种工业控制设备组网
   选型指标:
  显示屏尺寸及色彩,分辨率
  HMI的处理器速度性能
  输入方式:触摸屏或薄膜键盘
  画面存贮容量,注意厂商标注的容量单位是字节(byte)、还是位(bit)
  通讯口种类及数量,是否支持打印功能
  4、人机界面产品分类
  薄膜键输入的HMI,显示尺寸小于5.7ˊ,画面组态软件免费,属初级产品。如POP-HMI 小型人机界面
  触摸屏输入的HMI,显示屏尺寸为5.7ˊ~12.1ˊ,画面组态软件免费,属中级产品
  基于平板PC计算机的、多种通讯口的、高性能HMI,显示尺寸大于10.4ˊ,画面组态软件收费,属高端产品
  5、人机界面的使用方法
  明确监控任务要求,选择适合的HMI产品
  机电专业技术网
  在PC机上用画面组态软件编辑“工程文件”
  测试并保存已编辑好的“工程文件”
  PC机连接HMI硬件,下载“工程文件”到HMI中
  连接HMI和工业控制器(如PLC、仪表等),实现人机交互
12-09-19 14:12
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
12-09-19 18:18
不错哦,谢谢了!
12-09-20 05:52
很好,说得不错,要是有技术性的知识再教下就更好了
12-09-20 17:25
我司设备使用的人机界面是pro face的,是否可以提供其编程软体?
12-09-20 21:47
该帖内容不符合相关规定!
12-09-20 21:55
顶顶顶顶顶顶顶顶
12-09-21 15:11
很不错的资料,值得学习一下,新人也更容易了解。
12-09-21 17:08
引用 gaoguobin87 在 2012/9/20 21:47:58 发言【内容省略】
不好意思,最近有点忙!!1你所说的软体是什么类型的软体 组态软件 还是PLC编程还是其它 能不能说的详细点
12-10-09 10:50
表情
12-10-09 10:53
上一页下一页
