首页 电工技术 电工技术
主题:柴油发电机转速过低
点击:1917 回复:22
250kw的柴油发电机,在保证频率为50hz时,怎么电压才368左右,而且转速才1420,
发电机额定转速为1500
12-09-18 18:53
转速调上去啊!
转速上去以后电压频率都上去了!
调速在控制柜里面!
12-09-18 19:41
差不多的转速哦
12-09-18 21:30
调转速的话,频率也跟着上去的,调速的油门是机械式的
12-09-18 23:23
引用 wenquan753 在 2012/9/18 19:41:30 发言【内容省略】
原来1500多转的时候频率是50,但现在变了啊
12-09-18 23:25
和车一样,轰油门啊
12-09-19 06:01
引用 aaxin2008 在 2012/9/19 6:01:39 发言【内容省略】
关键问题是转速上去了,频率也跟着往上啊
12-09-19 12:14
空载时 频率和电压有虚高  一加载就有下降
12-09-19 16:16
发电机频率由发电机转速决定,发电机电压由励磁电流决定
先确认频率表与转速表是否准确,特别检查一下频率表所加电压是否在正常值,好多频率不准问题其实是电压回路断线造成加在频率表上电压未在额定值,使频率表指示不准。
12-09-19 18:20
该用户被锁定!
12-09-20 00:22
上一页下一页
