Eplan P8 的宏功能非常强大,针对一个设备,可以创建多线图、单线图、布置图等宏,同一个宏中还可以包含多个变量。当你想创建很多宏,并且非常方便的管理他们的时候,宏项目是一个不错的选择。下面介绍一下如何使用宏项目。
1、创建宏项目。首先新建一个项目,跟原理图项目一样,然后在弹出的项目属性窗口中找到type of project属性,将其更改为macro project。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2012913194043708.png
2、新建页。跟原理图项目一样。此处以新建多线图为例,此例中将厂家名称写入==处,设备类别写入=处,型号写入+处,以方便查找和管理。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2012913194615389.png
3、画原理图。也就是画你需要的宏了。可以画多个,因为Eplan P8支持同一个宏名称下有多个变量。此例中只画了一个。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2012913195241722.png
4、插入宏框。前面只是画了一个原理图,但是eplan 并不认为它是宏。如何让它变成eplan合法的宏呢,那就是插入macro box。在菜单中依次点Insert-box/connection point/mounting panel-Macro box,就可以插入了。在弹出的窗口中输入宏的名字、变量等信息就ok了。不过一定要让macro box将你的原理图包含在内哦。我只有一个图形,就叫变量A了,如果你有多个图形,可以用同一个宏名称,不同的变量就可以了。做好的就是它了:
http://blog.gkong.com/uploadfile4/20129132004415.png http://blog.gkong.com/uploadfile4/201291320031150.png
5、生成宏。刚才做的宏还是在宏项目中,怎么才能在原理图项目中使用呢,那就得生成宏。在菜单中依次点Utility-generate macros-automatically from macro project,就可以将宏项目中所有的宏或者某个选择的宏生成到你工作路径下的macro文件夹中了。就可以在原理图中插入了,插入时,按TAB建,可以选择使用变量A还是变量B还是其他变量。
宏项目中创建的内容可不要删除哦,留着才能方便以后管理、修改、更新。
如果你要对已有的宏进行操作,在宏项目里进行就可以了。
如果macro文件夹中的宏文件不小心删除了,不要紧,打开宏项目,重复一下步骤5就ok了。
