有哪位有沉重传感器的控制器开发经验的吗?能留联系方式吗?或者有推荐的吗?
附技术要求:
称重显示控制器需求简介:
1.系统如下:同时给6路称重传感器供应稳定精密10VDC±0.1%电压,并采集其输出电压信号进行处理和显示。
2. 显示效果:用8寸触摸彩屏显示数据并处理, 根据我方软件开发书进行界面开发。
3. 主性能指标:
a.系统线性精度≤±0.2%。
b. 因要保证6路传感器的精度一致,所以给传感器供电的精密电压波动需≤±0.1%。(这点非常关心,技术上会不会不容易实现)
c. 提供量程调整功能。
d. 提供清零功能。
e. 检测传感器有没有断线或非正常接入。
g. 传感器是应变电阻片式,2脚供电,2脚输出信号,额定输出值是标准的2mv/v。
h. 满足GB/T7727-1999《称重显示控制器》中的防护需求,如静电防护、EMC等要求。(这点非常关心)
