首页 电工技术 电工技术
主题:关于自动比例调节阀问题
点击:481 回复:6
24V直流驱动,0到20MA输出,进口牌子samson的,用作蒸汽自动开关,加热炉内产品,使炉里保持恒温恒压,用了大概一年比较稳定,可最近有点问题就是:炉内温度高于设定温度时,调节阀仍然开着往里面送蒸汽而不会关闭,为什么呢?
     首先排除温度探头有问题,因为温度过高时它仍然探测到了,只是比例阀不会关
     如果是干扰又是怎样干扰到它的呢?又或者是不是输出模块有问题呢?
12-09-01 16:04
输出模块有问题——,模块内部小继电器可能有问题
12-09-01 17:51
该帖内容不符合相关规定!
12-09-01 18:30
换个试试吧
12-09-02 06:56
里面有一个黑黑的变送模块的,可能它出了问题。用4ma -20ma 的模拟表调一下他的量程。
12-09-02 09:21
说不准是偏差大哦!
12-09-02 15:17
引用 滴滴滴 在 2012/9/1 18:30:41 发言【内容省略】
替换法试试
12-09-02 15:43
