首页 电工技术 电工技术
主题:两个加热管问题
点击:952 回复:12
请问各位两个同样电压的加热管,电阻一样加热管外形不一样,工作时的热量一样吗,电流一样吗
12-08-23 09:20
这个你可以百度一下呀 ,看物理书吧
12-08-23 09:24
引用 需要充电的人 在 08/23/2012 09:20:06 发言【内容省略】
电压电阻一样不证明材料一样!也不证明功率一样?你是指总热量还是局部热量?电流不一定一样!表情表情表情表情
12-08-23 13:23
路过,帮你顶
12-08-23 15:38
如果功率是一样的,电流也基本差不多,与形状没有关系!
12-08-23 17:25
P=UI,I=U/R,搞懂这两个公式你就明白了。
12-08-23 18:36
   看看初中的物理书或者百度一下吧
12-08-23 19:12
电阻一样,并联的电压一样,那么,功率就一样,形状爱啥是啥,发的热量是一样的。只不过,形状对热量向周围的传播速度不同罢了。随时间的推移,所做的热功是一样的。
12-08-23 19:14
谢谢各位朋友
12-10-19 19:36
引用 智能ABC/Z 在 2012/8/23 18:36:37 发言【内容省略】
12-10-19 21:01
上一页下一页
